[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
  • andrzej111
    • 1391
    #51
    volciu, musisz przytrzymać wajchę w pozycji w której otwierasz maskę i płaskim śrubajem podważyć dynks który trzyma wajchę. Jutro mogę Ci zrobić fotkę jak chcesz.
    • zielarzlol
      • 263
      #52
      Nie chcę bardzo ściągać po kolei wszystkich plastików - myślałem nad możliwością przeciągnięcia kabla pod wykładziną na wprost. Potrzebne tylko odpowiednie narzędzie.
      Czy ściąganie schowka to konieczność ?
      Czarna perła O2 FL:
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
        • 11301
        zielarzlol, konieczność
        żeby przejść pod wykładziną i tak musisz plastki zdjąć
        • lilo
          • 4317
          • Mercedes-Benz
          #54
          Ja jako stary druciarz nie ściągałem plastików i udało mi sie przeciągnąć kabelki pod wykładziną
          Daniel
          • zielarzlol
            • 263
            #55
            Wystarczy chcieć
            Jakiego narzędzie użyłeś ? Ja myślę o antenie zakończonej kulą, żeby o nic nie zaczepiać.
            Czarna perła O2 FL:
            • lilo
              • 4317
              • Mercedes-Benz
              #56
              Ja miałem kawałek druta i taśma izolacyjna
              Daniel
              • andrzej111
                • 1391
                #57
                zielarzlol, nie bój się i ściągaj, będą kolejne mody to już będziesz wiedział co i jak rozebrać
                • andrzej111
                  • 1391
                  #58
                  zdublowany
                  • zielarzlol
                    • 263
                    #59
                    Zamieszczone przez andrzej111
                    Robiłem tak w Fabii, a potem mi wszystko trzeszczało i "latało".
                    Tym razem mam zamiar tego uniknąć...
                    Czarna perła O2 FL:
                      • 11301
                      bo to trzeba ze 2-3 razy rozebrać i potem składasz fajniej niż fabryka
                      • andrzej111
                        • 1391
                        #61
                        Zamieszczone przez zielarzlol
                        IMO, jedyne co może latać to luźne kable Jak nie połamiesz spinek i odegniesz blaszki (o ile w danym elemencie są) to nic Ci nie będzie trzeszczeć
                        Ja zawsze jak coś robię i jak połamię to kupuję nowe, jedyne co mi stuka to kabel antenowy na słupku, który w przypływie weny owinę gąbką :P
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          #62
                          Zamieszczone przez volciu
                          Panowie w FL jak zdjąc rączkę od otwierania maski ??? ...
                          • volciu
                            • 60
                            #63
                            Zamieszczone przez kowal 2002
                            i wszystko jasne
                            trzeba było głebiej łeb wepchnąć to i może bym tą zawleczkę zauważył :szeroki_usmiech
                            podziekował
                            był PASSAT B5 3BG 101 KM AVB
                            jest Octavia II FL - 1,9 TDI
                            • paskuda
                              • 127
                              #64
                              Czy ktoś może sprawdzał czy lampka led z passata cc 4E0947415 mogłaby pasować i nie wywala błędu o przepalonej żarówce?
                                • 11301
                                paskuda, każda lampka podejdzie, kwestia ogarnięcia montażu
                                lampki LED mogą być i w O2 i w O2FL - tylko przekodować trzeba
                                • andrzej111
                                  • 1391
                                  #66
                                  paskuda, przed wyborem lampki rzuć okiem na to
                                  • irka68
                                    • 123
                                    #67
                                    Koledzy , powiedzcie mi proszę jaki symbol ma kabelek-pin , który wchodzi do kostki przy sterowniku drzwi w octavii 2011r.
                                    chodzi o tą 32 pinową szarą wtyczkę z różowym zabezpieczeniem !
                                    pozdrawiam,
                                    I
                                      000 979 009
                                      • andrzej111
                                        • 1391
                                        #69
                                        Panowie, mam dziwny problem.
                                        Wczoraj byłem na kodowaniu podświetlenia nóg i okazało się że nie działa... :?
                                        Dzisiaj miernik w łapy i jazda do auta zobaczyć co się dzieje, i tak
                                        1. Po wywaleniu szybkozłączki jest prąd - myślę sobie pewnie szybkozłączka była źle zaciśnięta.
                                        2. Zaciskam nową gdzieś na połowie kabla, na końcu kabla sprawdzam miernikiem czy jest prąd, i kupa - WTF :!: :?:
                                        Ktoś ma jakieś sugestie??
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          #70
                                          andrzej111, a na którym kablu zaciskasz tą szybkozłączkę?
                                          • andrzej111
                                            • 1391
                                            #71
                                            Miałem zrobione tak
                                            Kabel od CE >>> kabel lewy tył, kabel prawy tył (złączka do połączenia 3 kabli)
                                            Kabel lewy tył>> kabel lewy przód (złączka do wpięcia się w inny kabel)
                                            Kabel prawy tył >> kabel prawy przód (złączka do wpięcia się w inny kabel)
                                            Co ciekawe, kolejna próba miernikiem pokazała wynik 0,196 , czyli tak jak u mrrudzina
                                            Zamieszczone przez mrrudzin
                                            Żeby było śmieszniej po zakodowaniu wszystkiego (w moim 1k0 937 087 D znalazłem 3 czy 4 bity z opisem footwell) co się dało i różnych kombinacji tychże bitów pomiędzy b50 a masą cały czas 0,264V. Zwątpiłem i gdy już miałem rozbierać wtyczkę coś mnie tknęło żeby kilka razy przekręcić kluczyk - nie rozumiem dla czego, ale po tej czynności zaczęło działać
                                            Niestety kręcenie kluczykiem nie rozwiązuje problemu
                                            • kowal 2002
                                              • 5161
                                              #72
                                              Masz żarówki czy ledy?
                                              • andrzej111
                                                • 1391
                                                #73
                                                Zwykłe żarówki
                                                • mrrudzin
                                                  • 403
                                                  #74
                                                  Napewno w dobry pin się wtykłeś?
                                                  może aku odłącz na chwile.
                                                  A - w maxidocie trzeba zaznaczyć "system ON". Poprzełączaj go kilka razy i za każdym razem włóż klucz i w pozycję "zapłom", później wyjmij.
                                                  • andrzej111
                                                    • 1391
                                                    #75
                                                    PIN B50, teraz na tym pinie jest 0,196
                                                    Maxidotem sie bawiłem nic nie pomogło, to samo z kluczykiem.
